Igazán a kérdés az lenne ,hogy ha kifogyott a patron a fent jelzett készülékből(ezt jelzi is hibakódokkal) akkor a scanner részét miért nem lehet illetve miért nem tudom használni?Mivel most nincs anyagi kedvem patront cserélni egyenlőre(természetesen tudom lehetne tölteni is) pusztán csak a scanner szeretném használni,mindenféle nyomtatási funkció nélkül!Szerintetek ez lehetséges?
Mert a barátunkkal nem igazán találtam erre utaló megoldást! :)
Mindenkinek köszönöm a válaszát előre is!
UI:
Erről a készülékről van szó!
Üdv:morfeus
Kérnék egy kis segítséget!
Nem nyomtat egy HP LASERJET 4P laser nyomtató.
Múlt héten még működött. Reggel olyat csinál, hogy kép helyett csak karartereket nyomtatott. Most már át sem megy a nyomtatnivaló a nyontatóba, hanem a gépen látom a nyomtatás megjelenítése ablakban, hogy ha ráküldök valamit nyomtatni, akkor egyből kiírja hogy nyomtatás, majd törlés.
Másik gépen is kipróbáltam a nyomtatót, de ugyan az, eldobja a nyotatni valót.
Adott ez a téma címében szereplő nyomtató, ami nem akar nyomtani mert réginek érzékeli a festékpatront ami benne van. Hat tintapatron van benne. A szokásos CMYK és két fotószín, amit csak
akkor használ, ha spéci papírra nyomtat. Csakhogy én ilyet nem tettem,
így mindkét patron 100%-ban tele van. De a beégetett gyártási idő elég
régi és nyomtató azt mondja cseréljem ki. Hiába nem használom, akkor
is ki kellene cserélni, mert nem akar nyomtatni ez a mocsok. Még
tesztoldalt sem. Két teljesen teli patront ki kellene dobnom és vennem
újat.
Tudtok e erre valami olyan megoldást amivel megoldható lenne az, hogy nyomtasson tovább patroncsere nélkül is?
Köszi.
sziasztok
Szeretném megtudakolni, hogy a fenti masina patronjait lehet-e tölteni,és hogyan?
Köszönöm
